Ersatzteile für Profilo Kühlschrank (BD2664TM/03)
Profilo
BD2664TM/03
Scharnier 00637504 00616566
9,09 €
Temperaturregler 00429411
44,89 €
Halter 00429410
19,29 €
Rost 00440573
26,99 €
Rolle 00187498
10,99 €
Absteller 00640952
35,49 €
Abdeckung 00173863
13,09 €
Abdeckung 00170616
16,89 €
Gehäuse 00170619
15,59 €
Behälter 00360621
25,79 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
