Ersatzteile für Profilo Kühlschrank (BD2662TE/01)
Profilo
BD2662TE/01
Abdeckung 00173879
13,09 €
Temperaturregler 00429411
44,89 €
Rost 00440573
26,99 €
Abdeckung 00173863
13,09 €
Abdeckung 00425679
13,59 €
Lüfterflügel 00170366
13,99 €
Sockelblende 00440931
54,79 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
