Ersatzteile für Profilo Kühlschrank (BD2350T/06)
Profilo
BD2350T/06
Schaltelement 00171319
13,69 €
Anschlag 00612563
10,49 €
Gehäuse 00170619
15,59 €
Abdeckung 00170616
16,89 €
Behälter 00490667
43,19 €
Abdeckung 00060083
13,19 €
Verflüssiger 00714086
53,59 €
Dekorleiste 00354785
13,39 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
