Ersatzteile für Profilo Kühlschrank (BD2046I2NN/01)
Profilo
BD2046I2NN/01
Tastenkappe 00611246
9,19 €
Rolle 00187498
10,99 €
Abdeckung 00426070
13,39 €
Flaschenregal 00439777
15,29 €
Bausatz 00244530
116,99 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
