Ersatzteile für Profilo Kühlschrank (BD2029W3VV/01)
Profilo
BD2029W3VV/01
Türscharnier 00754205
19,69 €
Traverse 00773779
26,79 €
Scharnier 00622586
14,49 €
Scharnier 00622590
8,49 €
Trockner 00093110
70,99 €
Rolle 00623514
10,89 €
Deckel 00614700
15,69 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
