Ersatzteile für Profilo Kühlschrank (BD1300/06)
Profilo
BD1300/06
Trockner 00171306
15,69 €
Abdeckung 00172576
13,79 €
Scharnierbolzen 00424802
8,69 €
Abdeckung 00425312
13,29 €
Sockelblende 11009009
84,09 €
Türlager 00171312
14,89 €
Führung 00182055
11,99 €
Rolle 00187498
10,99 €
Abdeckung 00060083
13,19 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
