Privileg
Ersatzteile für Privileg PRCIF 153 A++ Kühlschrank (853971022200)
Privileg
PRCIF 153 A++
Daempfungsteil 481946818282
16,69 €
Abdeckung 481244029572
25,49 €
Glasplatte 1/2 481010826368
41,99 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
