Privileg
Ersatzteile für Privileg PRCIF 152 A++ Kühlschrank (853982901003)
Privileg
PRCIF 152 A++
Tuerfach ,TR 00155 481010717894
45,49 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
