Privileg
Ersatzteile für Privileg PRCI 225 A++ Kühlschrank (853910122200)
Privileg
PRCI 225 A++
Glasplatte assy 481010715206
61,19 €
Befestigung 481246058447
48,89 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
