Privileg
Ersatzteile für Privileg PRC 365 W A++ Kühlschrank (853922101001)
Privileg
PRC 365 W A++
Türfach 481010534522
26,39 €
Buchse 481010628165
21,39 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
