Privileg
Ersatzteile für Privileg PRB 32I A++ Kühl-Gefrierkombination (853920601970)
Privileg
PRB 32I A++
Kabelfuehrung 481229088112
8,19 €
Drehstift 481253578074
14,59 €
Tuerfach 481010467687
45,49 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
