Ersatzteile für Privileg PCI 6600 A++ Kühl-Gefrierkombination (853902622010)
- Privileg
- PCI 6600 A++
- 853902622010
- Kühl-Gefrierkombination
45,49 €
17,59 €
67,89 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
