367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 41-EP-60
340022
Kondenswasser läuft an der Rückwand des Kühlschranks herunter, wird über eine kleine Öffnung abgeführt und verdampft. Nach einiger Zeit kann diese Öffnung verstopfen, sodass das Wasser stehen bleibt und unangenehm zu riechen beginnt. Dieses praktische kleine Reinigungswerkzeug passt in die Abflussöffnung und beseitigt Verstopfungen, sodass das Wasser wieder gut abfließen kann.
Gefrierschrankreiniger
Abstellfach Juno 224611310/0 Türabsteller 440x50mm für Kühlschranktüre
158042
Passend auch wie Brandt 46x4834
Es befinden sich meist 2 dieser Absteller mittig untereinander.
Abstellfach,Türfach,Tür - Absteller,Türfach
Glasplattenleiste hinten AEG 223106516/6 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
157859
Diese hintere Halteleiste ist z.B.enthalten in Glasplatte komplett Electrolux-Konzern-Nr. 265101819/0 Die graue ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung in weiß.
Einlegeboden,Glasplatte
191188
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438183 , nicht mehr lieferbare Eierablage BSH-Gruppe/Bosch.. 00095148 , Smeg 767532239 , Brandt 46X2311
Türgriff AEG 223660606/3 für innere Gefrierfachtür Kühlschrank
153080
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 423264 , smeg 764290081 Feder nicht enthalten. separat unter 223061602/7
Gefrierfachtürhalter unten 223061405 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156808
Gefrierfachtürhalter unten AEG 223061405/5 für Kühlschrank
Halterung für den unteren Teil der Frosterfachtüre im Kühlschrank.
Tür,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,577a54b7e703404981675082d18ac583
Bolzen für Gefrierfachtüre Electrolux 223061702/5 in Kühlschrank
346568
Dieser Kerbstift ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 432372 , Fagor Brandt 46X2404
Magnetdichtung für Gefrierschranktüren (2248007011)
346839
Magnetdichtung, weiss, 7801, 517x1166mm 2248007011
Abdeckung für Temperaturwähler Electrolux 2238046136 für Kühlschrank
346716
Glasplatte AEG 225137453/0 475x315mm mit Leisten für Kühlschrank
156397
Glasplatte AEG 225137453/0 475x315mm mit Leisten für Kühlschrank KühlGefrierKombination
Kappe, Rahmen (2230618056)
346569
Kappe, Rahmen 2230618056
Gefrierfachtür ZANUSSI 225165168/9 Innenraumtüre mit Dichtung Griff auch für privileg Kühlschrank
155408
Frosterfachtür inklusive Türgriff
Lagerschraube für Kühl- und Gefrierschränke (8996711404419)
356935
Lagerbolzen, Set 8996711404419
Tür,Tür
Fachtür Electrolux 2244095051 für Kühlschrank
10003177
Abstellfach
RANDSTREIFEN, GLASREGAL, VORNE, 7 2062811498
617326
Glasplatte
Glasplattenleiste vorne AEG 223106608/1 für Kühlschrank
173032
Türgrifffeder für Gefrierfach 223061602 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
157106
Türgrifffeder AEG 223061602/7 für Gefrierfachtüre Innenraumtüre Kühlschrank
Diese Feder für den Frosterfachtürgriff ist z.B. enthalten in Gefrierfachtür kpl.Electrolux-Konzern-Nr. 225165192/9
Passend u.a. auch wie smeg 763850428
Türdichtung für Gefrierfachtür 206365900 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155772
Türdichtung für Gefrierfach AEG 2063659003 in Kühlschrank
Diese rechteckige kleinere Dichtung für die interne Frosterfachtüre ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 433957 , smeg 754132337
Schublade 230x200x310mm Gemüseschale 224763002 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155774
Schublade Juno 224763002/9 Gemüseschale 230x200x310mm für Kühlschrank
Unbedruckte ersetzt bedruckte Ausführung.
Meist befinden sich 2 dieser Schalen nebeneinander unten im Innenraum.
156891
Eiswürfelform
Abstellfach Flaschenabsteller 98mm hoch Zanussi 225127913/5 für Kühlschrank
605190
Türfach
Bolzen für Kühlschranktüren (8996711582743)
356960
Bolzenaufnahme Electrolux 8996711582743 für Kühlschrank
616745
344361
347185
KOMPRESSOR,KOMPLETT,HMK70AA 4055405619 Originalersatzteil von AEG
10033607
KOMPRESSOR,KOMPLETT,HMK70AA 4055405619 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG KOMPRESSOR,KOMPLETT,HMK70AA 4055405619
Kompressor
367900
- Glaskörper Ø: 26 mm
- Gesamtlänge: 60 mm
Butterfachabdeckung für Kühlschränke (2244095127)
346775
Fachtür, Butter
Butterfach
Wasserablaufkappe für Kühlschränke (2230619013)
346570
Blindstopfen, Wasserablauf 2230619013
Flaschenhalter Electrolux 2248312213 für Kühlschrank
616368
Flaschenablage
365105
Abbildung ähnlich.
8996711561564 LAGERBOLZEN UNTEN E-
3629209
Lager
2231097029 FUGENABDECKUNG,SEITLICH
7121283
422747 GUMMIDAEMPFER, DIA.25X4.3
7382027
423272 DRUCKKNOPF LICHT
7382347
Fassungen
46X2376 TRIM--
763482
46X2376 TRIM--
46X2311 EGG RACK--
781753
46X2311 EGG RACK--
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
43X1070 KANNE HINTEN
7855832
43X1084 RELAIS
7855833
43X1084 RELAIS
Relais
2290613021 VIS,CP 2,9X22 TC C15
8687371
50214722006 WASSERABLAUFREINIGER
2085554
LAMPENABDECKUNG
3576487
LAMPENABDECKUNG
2250278021 SCHARNIER,UNTEN RECHTS
4730801
2248305019 DAEMPFER,25X4,3,GUMMI
4743737
295113200 EISSCHALE
491827
295113200 EISSCHALE
2425770019 DECKEL,ANSCHLUSS
5212226
2236606063 GRIFF,VERDAMPFERKLAPPE
6476661
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
2238052043 LÜFTUNGSGITTER
6477900
Gehäuseteile,Lüftungsgitter
2231066081 RANDSTREIFEN,GLAS,VORNE
7126810
2231065166 RANDSTREIFEN,HINTEN,GLAS
7174171
422870 ZIERLEISTE GLASPLATTE
7382113
423264 GRIFF, FACHTÜR (FEDER 431536)
7382339
430769 HALTER, BASIS
7388277
Fassungen
46X2316 ICE CUBE COMP T--
763675
2230248029 EINSATZ,QUERTRÄGER
7681990
Gehäuseteile,Fuß
2230297018 ABSTANDSHALTER
7681991
2251279135 FLASCHENFACH
7682229
VS5 THERMOSTAT ALTERNATIVE PASSEND FÜR DANFOSS
7740653
Thermostate
46X2390 DOOR HOOK--
775488
46X2390 DOOR HOOK--
46X4834 DOOR SHELF BOX--
783198
46X2399 HANDLE--
785553
46X2399 HANDLE--
43X1097 FACH VERDAMPFER
7855836
45X9227 LAMPENFASSUNG
7860654
Fassungen
2390257018 LÜSTERKLEMME,PTC,MOTORSCHUTZ
8687345
Relais
2211217027 CHARNIÔRE,INFÉRIEUR
8688138
2246113100 TÜRFACH
8896864
2246113100 TÜRFACH
2210043069 PLATTE BEFESTIGUNG KOMPRESSOR
9028654
K59L2014 2262350131 THERMOSTAT,K59L2014
9031972
Thermostate
2237045055 HEBEL,KNOPF,LICHT
9036109
Hebel
2212219022 COUVRE JOINT,SUPÉRIEUR
9510564
432610 TÜRABSTELLER GROSS 433492
970528
2244095143 ABDECKUNG BUTTERFACH
9714492
Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Butterfachklappen
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,30373fff7e554d9784a9bf9aa46fb0ca,7a24e0648da946fcbee198a05f40f2e8
2251570020 THERMOSTATKNEBEL,BEDRUCKT
D238249
433957 DICHTUNG, VERDAMPFERTÜR
F163359
HK1051966 EIS ABLAGE
G166850
764290081 GRIFF TÜR
G632746
764290081 GRIFF TÜR
895550774 STIFT,TÜR
G644451
895550774 STIFT,TÜR
767532239 EIERBEHÄLTER TRASPARENTE
G644745
760392040 BALCONCINO BARATTOLI
G647336
763850428 HAKEN TÜR
G649470
763850428 HAKEN TÜR
754132337 DICHTUNG TÜR
G650334
D578002 REINIGER
G830587
D578002 REINIGER
