367943
Lampe E14 15W 25mmØ 57mm 240V 300Grad universal für Backofen KühlschrankDiese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. Backofenlampe, u.a. auch z. B. als Kühlschranklampe verwendbar. Achtung bei Miele-Trocknern: Wurde im Wechsel mit einer 10 Watt-Lampe eingebaut, bitte Wattzahl beachten. - Werte: 15 Watt, 240 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 25 mm ersetzt 22 mm - Gesamtlänge: 57 mm ersetzt 50 mm - Farbe: klar Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
340022
Reiniger Electrolux 5021472200/6 für Abflussöffnung Kondenswasserablauf KühlschrankrückwandKondenswasser läuft an der Rückwand des Kühlschranks herunter, wird über eine kleine Öffnung abgeführt und verdampft. Nach einiger Zeit kann diese Öffnung verstopfen, sodass das Wasser stehen bleibt und unangenehm zu riechen beginnt.Dieses praktische kleine Reinigungswerkzeug passt in die Abflussöffnung und beseitigt Verstopfungen, sodass das Wasser wieder gut abfließen kann.
Glasplatte 520x322mm Electrolux 242629408/4 für Kühlschrank
156811
Einlegeboden,Glasplatte
11019728
11024805
Glasablage-Set 520x320mm für Kühlschrank Electrolux AEG 4055954491 Glas, Set
11025550
Glasplatte
Abdeckung für Türgriffschraubenloch, weiß (2230375012)
346528
Stütze, Türgriff, Schraube, 3, 4x10, 5 PH, 7801 2230375012
Zierleiste für Kühlschrank-Glasablage (2425097025)
347660
Milchprodukte-Ablage für Kühlschranktüren (2246126078)
360393
Butterfach Electrolux 2246126078 für Kühlschrank
Türdichtung für Gefrierteil AEG 2248016590 in KühlGefrierKombination
156396
Türdichtung für Gefrierteil AEG 2248016590 in KühlGefrierKombinationDiese graue Magnetdichtung bzw. dieser Dichtungsrahmen ist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Dichtung,Türdichtung,Dichtung
Ventilator (2260065376)
347164
VENTILATOR 2260065376
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad,Ventil
Wasserablaufschlauch für Kühl- / Gefrierschränke (2230428423)
346547
Ablasschlauch, Wasser, L=1350 2230428423
Wasserschlauch,Schlauch
Mittleres Türscharnier für Kühl-Gefrierschranktüren (2250291131)
346968
Scharnier Electrolux 2250291131 für Kühlschrank
347185
sonstige Bauteile,Thermostat,Thermostat,Thermostat
353392
11027066
Kühlschrankthermostat für Electrolux Kühlschrank Robertshaw K59l2049 Temperaturregelung
11006435
Haltebügel für Flaschen in Kühlschranktüren (2425153091)
347686
Fachtür Electrolux 2244103061 für Kühlschrank
346779
Butterfach
346517
Ablassventil Electrolux 2251298036 für Kühlschrank
347012
Ventil,Ventil,Magnetventil
Basisblende für Gefrierschrank (2426276305)
347948
Fußplatte 2426276305
Blende
Abstellfach ZANUSSI 224661311/7 Flaschenabsteller 486x95mm für Kühlschranktüre
339711
Abstellfach ZANUSSI 224661311/7 Flaschenabsteller 486x93mm für KühlschranktüreZ.T. eingesetzter Metall-Flaschenhalter siehe Zanussi 221165201/7
Flaschenhalter für Kühlschranktüren (2246613117)
360400
Abstellfach ZANUSSI 224661311/7 Flaschenabsteller 486x95mm für Kühlschranktüremit Löchern zur Befestigung des MetallhaltebügelsZ.T. eingesetzter Metall-Flaschenhalter siehe Zanussi 221165201/7.Merkmale
Breite: 485 mm
Höhe: 95 mm
Tiefe: 105 mm
Farbe: transparent
Material: Kunststoff
Abstellfach
Gefriergut-Box für Kühlschrank Electrolux AEG 4055949566 Gefrierfach, Kit, 7902
11025540
Türfach,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,92cc5dad57064474953d6a6606380148,d42e445ccfda4dadbf67aad3e1c3c19d
Fuss, H=40 2230099141
11007413
Abtautimer für Kühl- / Gefriergeräte (2262284033)
347275
Elektronik,Elektronik,Platine,Abtauelement,Abtausensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,2307a23a48bc4bc68415f8935931c55d,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70
Heizwiderstand, Verdampfer (2425764012)
347868
Verdampfer
Magnetdichtung für Kühlschranktüren (2426448029)
347976
Verdampfertropfschale für Kühlschränke (2232056214)
346645
Tropfblech
Verdampfer
375644
Abdeckung für Türgriffschraubenloch (2230415016)
346539
Kappe, Schraubenabdeckung, Türgriff, 15.9x9.4mm
Hintere Kantenschutzleiste für Kühlschrank-Glasablage (2425096019)
347658
Randstreifen, Glasregal, hinten, 7801, 517mm 2425096019
Sockelhalter für Gefriergeräte (2426520058)
348006
sonstige Bauteile,Sonstige Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,544f1fdf5f8f41c8b8296c34a803d935
Halter für Ventilator Electrolux 2238185058 für Kühlschrank
346736
sonstige Bauteile,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,aa4a34e8cc724b628aca51b47be50eb0,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Gefrierschrankdichtung für Kühlschrank Electrolux 2248016590 Türdichtung
11005684
Basis-Halter für Kühlschrank Küppersbusch 430769 Kühlschrank-Montage
11012799
11018670
Türfach
Backofen-Scharnier AEG Electrolux 2230416048 Mitte, Dichtung
11046749
Dichtung,Dichtung,Dichtungen,Dichtung,Scharnier,Türscharnier,Türscharnier,Dichtung,Scharnier
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,2353766a7ce242259683c2a5c22a7de2,3e9cf2ee74bd425fac13ec3e5bed7e89,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,78416bd269c944e0b5c96161044d9fb5,8c476ac1fee2492eac0ace43254db03a,8c5eb626d0244a9d99aa45be368bd12b,8ef690f0cd54489baa7da8a0e19ec3db,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5
Verdampferschale für Kühlschrank Whirlpool 481241828358 Kompressor
11012551
Kompressor,Verdampfer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0c46d8542dbc4ab09fa34275bffd748f,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b
Türgriff wie Zanussi 223628605/6 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10105111 für Kühlschrank
11030075
618305
Scharnierschraube für den Kühlschrank (2290001060)
347457
156891
Eiswürfelschale Eisform Würfel Electrolux 50059960000 für Kühlschrank GefrierschrankEiswürfelbereiter aus KunststoffDieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 9029792299
Eiswürfelform
Türgriff wie ZANUSSI 223628605/6 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
375475
Türgriff wie ZANUSSI 223628605/6 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/Zanussi... 223628605/6
Dieser Türgriff ist meist senkrecht an der Fronttüre angebracht.
191188
Eiereinsatz AEG 223101907/2 163x92mm 6 Eier für die KühlschranktüreDieser Türeinsatz mit Platz für 6 Eiern ist auch in Kühl-Gefrier-Kombinationen eingesetzt. Diese glasklare schräg angeordnete Version ersetzt u.a. gerade grautransparente Ausführungen auch in anderen Längen.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438183 , nicht mehr lieferbare Eierablage BSH-Gruppe/Bosch.. 00095148 , Smeg 767532239 , Brandt 46X2311
KASTEN GEFRIEREN-,KIT,TRANSP 7 4055949715
11007429
Schublade,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,d42e445ccfda4dadbf67aad3e1c3c19d
KASTEN GEFRIEREN-,KIT,TRANSP 7 4055949707 Electrolux
11032153
Schublade,Zubehör
616745
344361
Glühlampe, 1.5W, 240V, E14 140033638010Die Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet.
Türgriff weiß 223628605 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156536
Türgriff ZANUSSI 223628605/6 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombinationDieser Türgriff ist meist senkrecht an der Fronttüre angebracht.
Thermostat für Kühl-Gefrierschränke K59L2049FF (2262348200)
347294
Thermostat, K59L2049FF 2262348200
Lampenschutz für Kühlschränke (2234188049)
346669
Scharnierstiftabdeckung für Kühlschränke, weiß (140025642012)
344248
Puffer, Ventilator (2425176019)
347695
Lampenfassung für Brandt Kühlschrank 45X9227 Beleuchtung
11013028
Oberer Scharnierzapfen für Gefrierschranktüren (2210036196)
346417
Tür,Scharnier,Türscharnier
Thermostatknopf-Feder für Kühlschränke (2210109019)
346428
Halter, Verdampfer (2426437188)
347969
Verdampfer
Thermoschalter für Kühl-/Gefrierkombinationen (2426484222)
348004
sonstige Bauteile,Thermostat,Thermostat,Thermostat,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,20090d1b0b4c40a1a60017fc3eb620a2,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
Kühlschrankrad mit Kompressorhalterung (2426268237)
347944
sonstige Bauteile,Kompressor,Kompressor,Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,41fe0d8608664eacab0c3fd6ddd76d4c,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b
Kondensator-Distanzstück für Gefriergeräte (2230112027)
346493
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,d75d454b1b4f41f4b11635040ac005b0
Schraubenbohrungsabdeckung für Kühl- / Gefrierschränke (2062350000)
345515
Tür,Tür
Lufteinlassgitter für Kühl- / Gefriergeräte (2426438020)
347970
Timer-Verteilerdosenschutz für Kühlschränke (2238081018)
346720
Ventilatorbuchse für Gefriergeräte (2238186015)
346737
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,aa4a34e8cc724b628aca51b47be50eb0,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Gebläsepuffer für Kühl-/Gefrierschrank (2248378024)
346903
Puffer, Ventilator 2248378024
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
10032430
Reinigungsvorrichtung für Kühlschrank-Abflussöffnung 50214722006 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Reinigungsvorrichtung für Kühlschrank-Abflussöffnung 50214722006
Türdichtung Electrolux 242644802/9 563x907mm für Kühlabteil KühlGefrierKombination
10004395
GEFRIERSCHRANKTÜR,WEISS,586X69 140253167435 Electrolux
11032164
Kühlschrankgriff für Electrolux-Kühlschrank 2236286056 senkrecht
11005165
Schlauchklemme/Schlauchschelle (2211183021)
346437
Deckel, Ablaufkanal, Luft (2426441040)
347973
Eierauflage für Kühlschrank Küppersbusch 432373 Kühlung
11002797
Abstellfach
Lampenhalterdeckel für Kühlschränke (2230340024)
346518
sonstige Bauteile,Lampe,Lampe,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9
Blech, Aluminium (2426440075)
347972
367900
Lampe E14 15W 26mmØ 60mm 240V universalDiese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet.
- Glaskörper Ø: 26 mm
- Gesamtlänge: 60 mm
Trieb, Drehwahlschalter (2425068018)
347635
Schalter,Schalter
Thermostatknebel Electrolux 2251570012 für Kühlschrank
347051
Thermostatknebel Electrolux 2251570012 für KühlschrankFeder, bedruckt
365105
Lampe E14 15W AEG 5027988900/5 für Kühlschrank GefrierschrankAbbildung ähnlich.
2425069016 ABDECKUNG HINTEN HALTERUNG L
9027442
2425166010 TRÄGER SCHLAUCH
9035855
2425445018 VERDAMPFER
9729805
46X5744 FACH VERDAMPFER
4040231
Gehäuseteile,Gefässe
43X8183 FACH VERDAMPFER
6421404
46X2316 EISWÜRFELFACH
763675
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
765340016 SPACHTEL
8852131
765340016 SPACHTEL
56630 TRÄGER RC EIER
D877799
767532239 EIERBEHÄLTER TRANSPARENT
G644745
768974891 ROHR AUSLASS WASSER
G646874
1020391 VERSCHLUSSSTOPFEN
N904951
