Glasplattenleiste hinten AEG 223106516/6 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
157859
Glasplattenleiste hinten AEG 223106516/6 für Kühlschrank KühlGefrierKombinationDiese hintere Halteleiste ist z.B.enthalten in Glasplatte komplett Electrolux-Konzern-Nr. 265101819/0 Die graue ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung in weiß.
Glasplatte,Einlegeboden
367943
Lampe E14 15W 25mmØ 57mm 240V 300Grad universal für Backofen KühlschrankDiese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. Backofenlampe, u.a. auch z. B. als Kühlschranklampe verwendbar. Achtung bei Miele-Trocknern: Wurde im Wechsel mit einer 10 Watt-Lampe eingebaut, bitte Wattzahl beachten. - Werte: 15 Watt, 240 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 25 mm ersetzt 22 mm - Gesamtlänge: 57 mm ersetzt 50 mm - Farbe: klar Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
Gemüseschublade für Kühlschränke (2247083021)
346812
Schublade,Gemüseschublade,Schublade,Gemüseschublade
340022
Reiniger Electrolux 5021472200/6 für Abflussöffnung Kondenswasserablauf KühlschrankrückwandKondenswasser läuft an der Rückwand des Kühlschranks herunter, wird über eine kleine Öffnung abgeführt und verdampft. Nach einiger Zeit kann diese Öffnung verstopfen, sodass das Wasser stehen bleibt und unangenehm zu riechen beginnt.Dieses praktische kleine Reinigungswerkzeug passt in die Abflussöffnung und beseitigt Verstopfungen, sodass das Wasser wieder gut abfließen kann.
Abstellfach ZANUSSI 224610708/6 Türabsteller 438x50mm für Kühlschranktüre
155405
Abstellfach ZANUSSI 224610708/6 Türabsteller 440x50mm für KühlschranktüreDie weiße Kunststoffablage befindet sich mittig in der Kühlschranktür und ist perfekt zum Lagern von Dosen, Gläsern etc. geeignet.
Türgriff AEG 223660606/3 für innere Gefrierfachtür Kühlschrank
153080
Türgriff AEG 223660606/3 für innere Gefrierfachtür KühlschrankPassend u.a. auch wie Küppersbusch 423264 , smeg 764290081Feder nicht enthalten. separat unter 223061602/7
Glasplatte 476x195mm fürs Gemüsefach 224906410 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156490
Glasplatte ZANUSSI 224906410/2 476x195mm für Gemüsefach KühlschrankDie Ersatz-Glasablage passt in die unterste Einschubebene des Kühlschranks, direkt über dem Gemüsefach.
Ohne Zierleiste/Kantenschutzleisten.
Glasplatte,Gemüseschublade,Einlegeboden
Türdichtung für Gefrierfachtür 206365900 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155772
Türdichtung für Gefrierfach AEG 2063659003 in KühlschrankDiese rechteckige kleinere Dichtung für die interne Frosterfachtüre ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 433957 , smeg 754132337
Gefrierfachtürhalter unten 223061405 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156808
Gefrierfachtürhalter unten AEG 223061405/5 für KühlschrankHalterung für den unteren Teil der Frosterfachtüre im Kühlschrank.
Tür,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,577a54b7e703404981675082d18ac583
Flaschenhalter für Abstellfach 224610801 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155406
Flaschenhalter ZANUSSI 224610801/9 Abstellfach für KühlschranktüreUnbedruckte ersetzt verschiedene bedruckte Versionen. Befindet sich ganz unten in der Türe.
Bolzen für Kühlschranktüren (8996711582743)
356960
Bolzenaufnahme Electrolux 8996711582743 für Kühlschrank
Hintere Kantenschutzleiste für Kühlschrank-Glasablage 2231065166 Originalersatzteil von AEG
10033085
Hintere Kantenschutzleiste für Kühlschrank-Glasablage 2231065166 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Hintere Kantenschutzleiste für Kühlschrank-Glasablage 2231065166
Glasplatte
Türdichtung für Kühlschrank Smeg 754132337 Kühlschrankdichtung
11004916
Bolzen für Gefrierfachtüre Electrolux 223061702/5 in Kühlschrank
346568
Bolzen für Gefrierfachtüre Electrolux 223061702/5 in KühlschrankDieser Kerbstift ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 432372 , Fagor Brandt 46X2404
11024805
Gemüseschublade AEG 224708302/1 für Kühlschrank KühlGefrierKombination 2247083054
10005691
Gemüseschublade AEG 224708302/1 für Kühlschrank KühlGefrierKombinationDiese transparente bzw. glasklare Version ersetzt verschiedene Ausführungen wie z.B. auch weiße Schubladen mit Gemüse-Aufdruck.
Dieses im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzte Schubfach ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 423947Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 2247083054
Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Schublade,Gemüseschublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14
11019728
347185
367900
Lampe E14 15W 26mmØ 60mm 240V universalDiese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet.
- Glaskörper Ø: 26 mm
- Gesamtlänge: 60 mm
Kühlschrank-Thermostat Robertshaw 2262350206 K59l2765000 für Electrolux
11005669
Türdichtung AEG 224800705/2 für Kühlschrank Gefrierschrank
346840
Türdichtung AEG 224800705/2 für Kühlschrank GefrierschrankDiese Magnet-Türdichtung sitzt in Kühl-Gefrier-Kombinationen im Gefrierteil.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 421669, smeg 754132386
Kappe, Rahmen (2230618056)
346569
Kappe, Rahmen 2230618056
Thermostatknopf-Feder für Kühlschränke (2210109019)
346428
11027066
Seitenverkleidung für Gefriergeräte (2231097011)
346612
Thermostat K59-L2765 Ranco, OT! 226235020 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi 2262350180
156810
Thermostat K59-L2765 Ranco 800mm Kapillarrohr 3x6,3mm AMP OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 226235020/6
Temperaturen:
kalt aus: -27,0° C
warm aus: -7,0° C
konstant ein: +3,5° C.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 2262350180
Türhaken für Smeg Kühlschrank 763850428 Türverschluss
11019463
Zierleiste für Kühlschrank-Glasablage 2231066081 Originalersatzteil von AEG
10033087
Zierleiste für Kühlschrank-Glasablage 2231066081 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Zierleiste für Kühlschrank-Glasablage 2231066081
Glasplatte,Sonstige Gehäuseteile
Griff Küppersbusch 423264 für Kühlschrank
616241
375644
156891
Eiswürfelschale Eisform Würfel Electrolux 50059960000 für Kühlschrank GefrierschrankEiswürfelbereiter aus KunststoffDieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 9029792299
Eiswürfelform
Glasboden für Ofen Smeg 775652096 transparenter Einlegeboden
11062445
Glasplatte
Glasablage für Kühlschränke (2064552033)
345636
Glasregal, bedruckt, 477x312mm 2064552033
Griff für Gefrierfachklappe, weiß 2236606063 Originalersatzteil von AEG
10033084
Griff für Gefrierfachklappe, weiß 2236606063 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Griff für Gefrierfachklappe, weiß 2236606063
Electrolux ungepflegt
Basis-Halter für Kühlschrank Küppersbusch 430769 Kühlschrank-Montage
11012799
11018670
Türfach
Hintere Leiste für Electrolux AEG Kühlschrank 2064551019 Randstreifen, Querleiste
11011693
618305
RANDSTREIFEN, GLASREGAL, VORNE, 7 2062811498
617326
Glasplatte
Glasplattenleiste vorne AEG 223106608/1 für Kühlschrank
173032
Türgrifffeder für Gefrierfach 223061602 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
157106
Türgrifffeder AEG 223061602/7 für Gefrierfachtüre Innenraumtüre KühlschrankDiese Feder für den Frosterfachtürgriff ist z.B. enthalten in Gefrierfachtür kpl.Electrolux-Konzern-Nr. 225165192/9
Passend u.a. auch wie smeg 763850428
Gefrierfachtür ZANUSSI 225165168/9 Innenraumtüre mit Dichtung Griff auch für privileg Kühlschrank
155408
Gefrierfachtür ZANUSSI 225165168/9 Innenraumtüre mit Dichtung Griff auch für privileg KühlschrankFrosterfachtür inklusive Türgriff
A-Rahmenteil, Unten (8996711535865)
356950
Dekorleiste unten Electrolux 8996711535865 für Kühlschrank
Scharnier, Unten (2211217027)
346449
Fugenabdeckung, Ober (2212219022)
346474
Linke Dekor-Türleiste für Gefriergeräte (8996711535931)
356952
Dekorleiste Oben AL (8996711535881)
356951
Tropfschale für Kühlschränke (2232060026)
346648
Tropfblech 2232060026
Schublade,Schublade,Schublade
PTC-Klemmenleiste-Motorschutz für Kühlschränke (2390257927)
347508
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,aa4a34e8cc724b628aca51b47be50eb0,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Abdeckung für Temperaturwähler Electrolux 2238046136 für Kühlschrank
346716
Thermostat,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
ZIERLEISTE GLASPLATTE L=471,5 Küppersbusch 422870
617492
Glasplatte
Stoßdämpferpuffer für Gefriergeräte (2248305019)
346886
Kompressoranschlussblende für Kühlschränke (2425770019)
347872
Kompressor,Anschluss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,e6733621d82c4dacaa252413fef06c7f
Lüftungsgitter für Gefriergeräte (2238052043)
346717
Lichtschalterhebel für Kühlschränke (2237045055)
346704
Schalter,Schalter
344361
Glühlampe, 1.5W, 240V, E14 140033638010Die Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet.
616745
Türgriff für Kühl-/Gefrierschränke (8996711575952)
356958
Türdichtung für Gefrierfach Küppersbusch 433957 in Kühlschrank
618825
Türdichtung für Gefrierfach Küppersbusch 433957 in KühlschrankDiese rechteckige kleinere Dichtung für die interne Frosterfachtüre ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 2063659003 , smeg 754132337
Dichtung,Türfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,92cc5dad57064474953d6a6606380148
Lagerschraube für Kühl- und Gefrierschränke (8996711404419)
356935
Lagerbolzen, Set 8996711404419
Tür,Tür
Thermostatknebel, Bedruckt (2251570020)
347052
10032430
Reinigungsvorrichtung für Kühlschrank-Abflussöffnung 50214722006 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Reinigungsvorrichtung für Kühlschrank-Abflussöffnung 50214722006
Eierablage für Kühlschränktüren (2231079019)
360305
Türgriff für Ofen Smeg 764290081 Gehäuseteil
11062563
Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff,Griff,Griff,Türgriff,Griff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,101251c93758493aa13e1f9ed4dd9f82,2e83afaf88be487ba68a9635ed5092c1,5833ab3281de432e8f1dcc906eaaca23,759b584452764f3ca57b9b37451191e4,aa5a678ec2b840fe8901a4b51810fc10,c28952306ea549e182a33db46f2c08f0
Verstellbarer Fuß für Kühlschränke (8996711561564)
356956
Elektronik,Elektronik,Platine
Scharnier, Unten rechts (2250278021)
346960
Lampenfassung für Brandt Kühlschrank 45X9227 Beleuchtung
11013028
365105
Lampe E14 15W AEG 5027988900/5 für Kühlschrank GefrierschrankAbbildung ähnlich.
765340044 BÜRSTE FD238AFS1
3931887
422747 GUMMIDÄMPFER, DURCHMESSER 25X4.3
7382027
46X2376 ZIERLEISTE
763482
46X2376 ZIERLEISTE
46X2366 PLATTE
765393
46X2366 PLATTE
46X2396 STECKER
777655
46X2396 STECKER
43X1070 KANNE HINTEN
7855832
46X2347 P-TASTE, SCHALTER--
786102
2290613021 VIS,CP 2,9X22 TC C15
8687371
438190 WASSERAUFFANGSCHALE
F162016
Gehäuseteile,Gefässe
207719101 BAR FLASCHENABLAGE
G609023
G644520
775652031 PLATTE AUS GLAS
G645223
Gehäuseteile,Glasplatten
765340060 REINIGUNGSBÜRSTE
G645499
754132400 KÜHLSCHRANK MAGNETDICHTUNG 969.5X
G932964
766251750 BANDKANTE RÜCKSEITE GLAS
G933285
931331772 TRÄGER VERDAMPFERKLAPPE
G933850
762811144 ABSTANDSSTÜCK 4.5X25X44MM
M554977
1995918 STÖPSEL TUNNELABLAUF
Q607145
41S8784 FACH FÜR WÜRFEL
3794590
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
46X2316 EISWÜRFELFACH
763675
46X2390 TÜRHAKEN--
775488
46X2390 TÜRHAKEN--
46X2399 GRIFF
785553
46X2399 GRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
765340016 SPACHTEL
8852131
765340016 SPACHTEL
895550774 STIFT TÜR
G644451
895550774 STIFT TÜR
766251746 BANDKANTE GLAS FRONT
G933281
