367943
Lampe E14 15W 25mmØ 57mm 240V 300Grad universal für Backofen KühlschrankDiese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. Backofenlampe, u.a. auch z. B. als Kühlschranklampe verwendbar. Achtung bei Miele-Trocknern: Wurde im Wechsel mit einer 10 Watt-Lampe eingebaut, bitte Wattzahl beachten. - Werte: 15 Watt, 240 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 25 mm ersetzt 22 mm - Gesamtlänge: 57 mm ersetzt 50 mm - Farbe: klar Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
Thermostat 077B5224 Danfoss 242635018 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156494
Thermostat 077B5224 Danfoss 940mm Kapillarrohr 3x4,8mm/1x6,3mm AMP
Abstellfach ZANUSSI 224661315/8 Flaschenabsteller 486x92mm für Kühlschranktüre
155556
Abstellfach ZANUSSI 224661315/8 Flaschenabsteller 485x91mm für Kühlschranktüre
340022
Reiniger Electrolux 5021472200/6 für Abflussöffnung Kondenswasserablauf KühlschrankrückwandKondenswasser läuft an der Rückwand des Kühlschranks herunter, wird über eine kleine Öffnung abgeführt und verdampft. Nach einiger Zeit kann diese Öffnung verstopfen, sodass das Wasser stehen bleibt und unangenehm zu riechen beginnt.Dieses praktische kleine Reinigungswerkzeug passt in die Abflussöffnung und beseitigt Verstopfungen, sodass das Wasser wieder gut abfließen kann.
Gefrierschrankreiniger
191188
Eiereinsatz AEG 223101907/2 163x92mm 6 Eier für die KühlschranktüreDieser Türeinsatz mit Platz für 6 Eiern ist auch in Kühl-Gefrier-Kombinationen eingesetzt. Diese glasklare schräg angeordnete Version ersetzt u.a. gerade grautransparente Ausführungen auch in anderen Längen.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438183 , nicht mehr lieferbare Eierablage BSH-Gruppe/Bosch.. 00095148 , Smeg 767532239 , Brandt 46X2311
Glasplatte 520x322mm Electrolux 242629408/4 für Kühlschrank
156811
Einlegeboden,Glasplatte
Abdeckung für Türgriffschraubenloch, weiß (2230375012)
346528
Stütze, Türgriff, Schraube, 3, 4x10, 5 PH, 7801 2230375012
Mittleres Türscharnier für Kühl-Gefrierschranktüren (2250291131)
346968
Scharnier Electrolux 2250291131 für Kühlschrank
Wasserablaufschlauch für Kühl- / Gefrierschränke (2230428423)
346547
Ablasschlauch, Wasser, L=1350 2230428423
Wasserschlauch,Schlauch
Türdichtung für Gefrierteil AEG 2248016590 in KühlGefrierKombination
156396
Türdichtung für Gefrierteil AEG 2248016590 in KühlGefrierKombinationDiese graue Magnetdichtung bzw. dieser Dichtungsrahmen ist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Dichtung,Türdichtung,Dichtung
367900
Lampe E14 15W 26mmØ 60mm 240V universalDiese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet.
- Glaskörper Ø: 26 mm
- Gesamtlänge: 60 mm
KASTEN GEFRIEREN-, KOMPLETT, H20 2003790298
612715
Schublade
Basisblende für Gefrierschrank (2426276305)
347948
Fußplatte 2426276305
Blende
Fachtür Electrolux 2244103061 für Kühlschrank
346779
Butterfach
346592
Eisschaber AEG 2231078029 für Kühlschrank GefrierschrankWird das Eis im Gefriergerät nicht entfernt, so wird der nutzbare Innenraum des Geräts verkleinert und die Energieeffizienz sinkt.
Mit diesem praktischen Kunststoffschaber können Sie das Eis entfernen und die Effizienz des Geräts verbessern.
Türgriff wie Zanussi 223628605/6 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10105111 für Kühlschrank
11030075
Abdeckung für Türgriffschraubenloch (2230415016)
346539
Kappe, Schraubenabdeckung, Türgriff, 15.9x9.4mm
Abstellfach ZANUSSI 224612722/5 Türabsteller 485x60mm Kühlschranktüre
158142
Hintere Kantenschutzleiste für Kühlschrank-Glasablage (2425096019)
347658
Randstreifen, Glasregal, hinten, 7801, 517mm 2425096019
Türgriff wie ZANUSSI 223628605/6 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
375475
Türgriff wie ZANUSSI 223628605/6 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/Zanussi... 223628605/6
Dieser Türgriff ist meist senkrecht an der Fronttüre angebracht.
156891
Eiswürfelschale Eisform Würfel Electrolux 50059960000 für Kühlschrank GefrierschrankEiswürfelbereiter aus KunststoffDieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 9029792299
Eiswürfelform
Lampenschutz für Kühlschränke (2234188049)
346669
Scharnierstiftabdeckung für Kühlschränke, weiß (140025642012)
344248
616745
344361
Glühlampe, 1.5W, 240V, E14 140033638010Die Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet.
Thermostatknopf-Feder für Kühlschränke (2210109019)
346428
Magnetdichtung für Kühlschranktüren (2426448029)
347976
Türgriff weiß 223628605 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156536
Türgriff ZANUSSI 223628605/6 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombinationDieser Türgriff ist meist senkrecht an der Fronttüre angebracht.
Kondensator für Gefriergeräte (2425752017)
347862
Kondensator Electrolux 2425752017 für Kühlschrank
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,d75d454b1b4f41f4b11635040ac005b0
10032430
Reinigungsvorrichtung für Kühlschrank-Abflussöffnung 50214722006 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Reinigungsvorrichtung für Kühlschrank-Abflussöffnung 50214722006
Türdichtung Electrolux 242644802/9 563x907mm für Kühlabteil KühlGefrierKombination
10004395
GEFRIERSCHRANKTÜR,WEISS,586X69 140253167435 Electrolux
11032164
Verdampferschale für Kühl-/Gefriergeräte (2232053013)
346640
Verdampfer
Kompressor für Kühl- / Gefriergeräte (50281053004)
354170
Startvorrichtung mit Motorschutz, für Kühlschränke (2425610199)
347782
Anlaufvorrichtung, mit, Motorschutz, AE15BU 2425610199
Sonstiges,Elektronik,Platine
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2
Integrierte Lampenhalterung für Kühlschränke (2425073018)
347640
Lampe,Lampe,Lampe,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9
Thermostatknebel Electrolux 2251570012 für Kühlschrank
347051
Thermostatknebel Electrolux 2251570012 für KühlschrankFeder, bedruckt
Kompressorbefestigungsklemme für Kühl-/Gefriergeräte 2060828007 Originalersatzteil von AEG
10033608
Kompressorbefestigungsklemme für Kühl-/Gefriergeräte 2060828007 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Kompressorbefestigungsklemme für Kühl-/Gefriergeräte 2060828007
365105
Lampe E14 15W AEG 5027988900/5 für Kühlschrank GefrierschrankAbbildung ähnlich.
2003797798 GEFRIERSCHRANKTÜR,SERVICE,NL
2150513
431759 SCHRAUBE, SCHARNIER M5X18, HALB
7389179
46X2446 LAMP COVER--
776421
2425069016 ABDECKUNG HINTEN HALTERUNG L
9027442
2426349003 BLECH ALUMINIUM
9984673
760370640 SCHALE VERDAMPFER
G646940
Gehäuseteile,Gefässe
140253167468 FRIDGE DOOR,WHITE,590,6X929MM
M425045
768452676 STOPFEN
M556277
768452676 STOPFEN
1052495 GRIFF/BÜGEL
U693405
1052495 GRIFF/BÜGEL
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
1052498 GEHÄUSETEILE
U693407
1059522 GEHÄUSETEILE
U698913
1074281 VERSTELLBARER FUSS
U708933
1074306 SCHEIBE/GLAS/KUNSTSTOFF
U708945
1074313 GEHÄUSETEILE
U708948
1074315 LEISTEN
U708950
1074315 LEISTEN
1074324 SCHALEN
U708953
1074324 SCHALEN
1074643 ABTAUSCHABER
U709128
2425099476 LEBENSMITTELFACH,
2146531
2082755048 RINNE
3205101
2082755048 RINNE
2230112027 DISTANZSTÜCK
3576301
C00003261 482000025912 EISKRATZER WEISS (730412)
427408
43X8183 FACH VERDAMPFER
6421404
2210036196 SCHARNIERSTIFT
6474128
2230340016 KAPPE,LAMPENHALTER
6474745
GEMÜSEKASTEN,BEDRUCKT
8686306
2290001060 SCHRAUBE SCHARNIER MITTE M5X18
8687294
2003790686 KASTEN GEFRIEREN-,,H22
8689895
Gehäuseteile,Schubladen
2063655035 EINSTELLFUSS
8689921
Gehäuseteile,Fuß
2062350000 KERBSTIFT, LOCHABDECKUNG, HANDGRIFF
9028259
2425097025 BLENDE VORDERSEITE ABLAGE GLAS
9032071
2426520058 KANNE,SOCKEL
9036025
2426357196 KASTEN GEFRIEREN-,
9044437
2425052061 GEHÄUSE, LAMPENSATZ
9642881
Gehäuseteile,Blenden
2231109089 QUERLEISTE,GLASREGAL,L 520MM
D1333
2085823074 FLASCHENHALTER, METALLDRAHT
D902934
2232056214 TROPFBLECH
F133818
D578002 REINIGER
G830587
D578002 REINIGER
GRIFF SENKRECHT ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 2236286056
G955972
MAGNETDICHTUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 2248016590
H863694
1074314 UNTERES SCHARNIER
U708949
1074343 LOCHABDECKUNG SCHRAUBE TÜRGRIFF
U708962
