Ersatzteile für Privileg 013.744-8 (92362165200)
Privileg
Thermostat K59-L2589 Ranco 920mm Kapillarrohr 3x6,3mm AMP
153780
Ranco K59-L2589 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.., General Electric 3ART229A107, Küppersbusch, EFS-Gruppe/Seppelfricke.. 615008857
Kühlthermostat für 3-Sterne-Kühlschränke mit automatischer Abtauung
Temperaturen:
konstant ein: +4,8° C
kalt aus: -27,4° C
warm aus: -9,2° C.
Kapillarrohr-Länge: 920 mm
Anschlüsse: 3 x 6,3 mm AMP senkrecht zzgl. Gehäuseanschlüsse Thermostat,Thermostat,Thermostat
Gefrierfachtürhalter unten 223061405 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156808
Gefrierfachtürhalter unten AEG 223061405/5 für Kühlschrank
Halterung für den unteren Teil der Frosterfachtüre im Kühlschrank. Tür,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,577a54b7e703404981675082d18ac583
Thermostat Ranco VI112 K59-H2805 Universal für Kühlschrank 2Sterne 3Sterne mit automatischer Abtauung
338685
1500mm Kapillarrohr 3x4,8mm AMP Servicekühlthermostat mit Zubehör
Beim Einbau als Ersatzthermostat bitte unbedingt auf die Kapillarrohr-Länge und auf die Anordnung der elektrischen Anschlüsse senkrecht/waagerecht für Baugruppenstecker achten.
Mit Zubehör.
Temperaturen:
kalt (7) aus: -28,0° C
normal (4) aus: -18,0° C
warm (1) aus: -11,0° C
konstant ein: +5,0° C
Kapillarrohr-Länge: 1500 mm
Anschlüsse: 3 x 4,8 mm AMP waagerecht zzgl. Gehäuseanschlüsse Thermostat,Thermostat,Thermostat,Abtauelement,Abtausensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,2307a23a48bc4bc68415f8935931c55d,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70
Sockel für Kühl-/Gefriergeräte (2230620029)
346571
Kühlschrankthermostat für Kühlschrank Robertshaw K59H2800 Temperaturregler
11001667
11019728
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b
Eisschaber für Smeg Gefrierschrank 765340072 Kühlschrankreinigung
11023567
Gefrierschrank
11024805
Türdichtung für Kühlschrank Smeg 754132337 Kühlschrankdichtung
11004916
Kappe, Rahmen (2230618056)
346569
Kappe, Rahmen 2230618056
Türdichtung für Gefrierfachtür 206365900 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155772
Türdichtung für Gefrierfach AEG 2063659003 in Kühlschrank
Diese rechteckige kleinere Dichtung für die interne Frosterfachtüre ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 433957 , smeg 754132337
Thermostat für Kühlschrank Beko/Grundig/Arcelik C00864897 K59-P3117
11003065
Ranco VT9 Kühlschrank Thermostat Robertshaw K59L1102 Universal-Thermostat
11001529
Relais T0502/74 für Brandt Gefrierschrank 45X1192 Startrelais
11010995
Gefrierschrank
11027066
Thermostat Danfoss Nr.3 077B7003 Universal für Kühlschrank 3Sterne mit automatischer Abtauung
338688
1600mm Kapillarrohr 4x6,3mm AMP Servicekühlthermostat mit Zubehör für Geräte mit automatischer Abtauung z. B. Abtauheizung
Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Maße/Werte vergleichen.
Temperaturen:
kalt aus: -27,5° C
warm aus: -11,0° C
konstant ein: +3,5° C
Flaschenhalterschiene für Kühlschränke (2248312114)
346893
Messing-Verschlussstutzen für Kühlschrank Lokring L13000766 6mm Messing
11012930
Griff Küppersbusch 423264 für Kühlschrank
616241
10032430
Originalteil von AEG Reinigungsvorrichtung für Kühlschrank-Abflussöffnung 50214722006
Electrolux ungepflegt
Ranco-Thermostat für Kühlschrank Robertshaw K59L1174 Temperaturregelung
11011536
156891
Eiswürfelform
375644
Gefrierschrankreiniger
Thermostatknebel, Bedruckt (2251570020)
347052
Türdichtung für Gefrierfach Küppersbusch 433957 in Kühlschrank
618825
Diese rechteckige kleinere Dichtung für die interne Frosterfachtüre ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 2063659003 , smeg 754132337 Dichtung,Türfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,92cc5dad57064474953d6a6606380148
Kühlschranksockel (2230099125)
346489
Basis-Halter für Kühlschrank Küppersbusch 430769 Kühlschrank-Montage
11012799
11018670
Türfach
Griff für Gefrierfachklappe, weiß 2236606063 Originalersatzteil von AEG
10033084
Originalteil von AEG Griff für Gefrierfachklappe, weiß 2236606063
618305
Kühlschrank-Thermostat Robertshaw K59H2805 Kühlschrank-Regelung
11000880
RANDSTREIFEN, GLASREGAL, VORNE, 7 2062811498
617326
Glasplatte
Plastiktablar, Kpl. (2251614018)
347057
347185
10100107
Thermostatknopf-Feder für Kühlschränke (2210109019)
346428
Stoßdämpferpuffer für Gefriergeräte (2248305019)
346886
Lichtschalterhebel für Kühlschränke (2237045055)
346704
Schalter,Schalter
Stift (50112703009)
353388
Tür,Tür
Lampenfassung für Brandt Kühlschrank 45X9227 Beleuchtung
11013028
ZIERLEISTE GLASPLATTE L=471,5 Küppersbusch 422870
617492
Glasplatte
Linke Gemüseschublade (2247609015)
360425
Gummiprofil, Kompressor (2248606010)
346905
765340044 BÜRSTE FD238AFS1
3931887
765340044 BÜRSTE FD238AFS1 Zubehörteile
2219115017 ROHR
4728773
2219115017 ROHR Anschlussteile,Rohre
422747 GUMMIDAEMPFER, DIA.25X4.3
7382027
430923 HEBEL, DRUCKTASTE
7388425
46X2376 TRIM--
763482
46X2376 TRIM-- Gehäuseteile
46X2396 PLUG--
777655
46X2396 PLUG-- Gehäuseteile
43X1070 KANNE HINTEN
7855832
43X1070 KANNE HINTEN Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
43X1251 ROHR
7855869
46X2347 P-BUTTON, SWITCH--
786102
754010279 TÜLLE PUFFER
G632008
765340060 SCOVO PASSEND FÜR LINO
G645499
765340060 SCOVO PASSEND FÜR LINO Zubehörteile
754132400 KÜHLSCHRANK MAGNET.DICHTUNG,969.5X
G932964
754132400 KÜHLSCHRANK MAGNET.DICHTUNG,969.5X Dichtungen
931331772 TRÄGER,VERDAMPFER KLAPPE
G933850
931331772 TRÄGER,VERDAMPFER KLAPPE Befestigungsteile
762811144 ABSTANDSSTUECK 4.5X25X44M
M554977
762811144 ABSTANDSSTUECK 4.5X25X44M Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1995918 PLUG - TUNNEL DRAIN
Q607145
1995918 PLUG - TUNNEL DRAIN Zubehörteile
2251091050 GRIFF., PASSEND FÜR BRAUN
3577215
2251091050 GRIFF., PASSEND FÜR BRAUN Gehäuseteile,Griff/ Bügel
41S8784 FACH A WÜRFEL
3794590
41S8784 FACH A WÜRFEL Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
7365750
178459 FUELLROHR M.SCHRADERVENTIL Anschlussteile,Rohre
431997 FLASCHENHALTER
7389361
431997 FLASCHENHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
46X2316 ICE CUBE COMP T--
763675
46X2316 ICE CUBE COMP T-- Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
46X2399 HANDLE--
785553
46X2399 HANDLE-- Gehäuseteile,Griff/ Bügel
43X1097 FACH VERDAMPFER
7855836
43X1097 FACH VERDAMPFER Gehäuseteile,Gefässe
765340016 SPACHTEL
8852131
765340016 SPACHTEL Zubehörteile
4528400100 C00908594 LADE ROHR II(NEU)
9863744
4528400100 C00908594 LADE ROHR II(NEU) Anschlussteile,Rohre
50723 RELAIS RC COMP OF700H9936
D422106
50723 RELAIS RC COMP OF700H9936 Relais
764290081 GRIFF TÜR
G632746
764290081 GRIFF TÜR Gehäuseteile,Griff/ Bügel
1052499 FUSS
U693408
1052499 FUSS Gehäuseteile,Fuß
S. B. vor 2 Wochen
