Ersatzteile für Privileg 00787353_41970 Kühl-Gefrierkombination (92287752600)
- Privileg
- 00787353_41970
- 92287752600
- Kühl-Gefrierkombination
42,19 €
25,09 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
