Ersatzteile für Privileg 00450028_41379 (93301213001)
Privileg
00450028_41379
Gefrierfachtüre AEG 206375402/8 für Kühlschrank 2251651036
152663
Frosterfachtüre inklusive Türgriff Electrolux-Nr. 223660602/2 , Dichtung etc.
Ersetzt verschiedenfarbig bedruckte Versionen.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438193 , smeg 696138617
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 2251651036
Butterfachklappe für Abstellfach 224409221 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
173928
Butterfachklappe ZANUSSI 224409221/5 für Kühlschranktüre
Befindet sich oben in der Türe.
Ersetzt verschiedene bedruckte Ausführungen. Butterfach
Flaschenhalter für Abstellfach 224610801 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155406
Flaschenhalter ZANUSSI 224610801/9 Abstellfach für Kühlschranktüre
Unbedruckte ersetzt verschiedene bedruckte Versionen. Befindet sich ganz unten in der Türe. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Flaschenhalter
Glasplatte unten für Gemüsefach Electrolux 2060798077 475x230mm in Kühlschrank
617192
Diese Ersatz-Glasablage passt in die unterste Einschubebene des Kühlschranks, sie dient als Abdeckplatte bzw. Abstellplatte direkt über dem Gemüsefach. Glasplatte,Gemüseschublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14
Gefrierfachtürhalter unten 223061405 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156808
Gefrierfachtürhalter unten AEG 223061405/5 für Kühlschrank
Halterung für den unteren Teil der Frosterfachtüre im Kühlschrank. Tür,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,577a54b7e703404981675082d18ac583
Türgriff AEG 223660606/3 für innere Gefrierfachtür Kühlschrank
153080
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 423264 , smeg 764290081
Feder nicht enthalten. separat unter
223061602/7
Bolzen für Gefrierfachtüre Electrolux 223061702/5 in Kühlschrank
346568
Dieser Kerbstift ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 432372 , Fagor Brandt 46X2404 Tür
DECKEL,GLÜHLAMPE,MAX 1.5W 2061485021 Originalersatzteil von AEG
10033618
Originalteil von AEG DECKEL,GLÜHLAMPE,MAX 1.5W 2061485021
Lampenfassung für Kühlschränke (2061201014)
345495
Lampenfassung 2061201014
Kappe, Rahmen (2230618056)
346569
Kappe, Rahmen 2230618056
Türdichtung für Gefrierfachtür 206365900 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155772
Türdichtung für Gefrierfach AEG 2063659003 in Kühlschrank
Diese rechteckige kleinere Dichtung für die interne Frosterfachtüre ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 433957 , smeg 754132337
Thermostatknebel, Bedruckt (2062986142)
345539
Thermostatknebel, bedruckt
Abstellfach ZANUSSI 224610708/6 Türabsteller 438x50mm für Kühlschranktüre
155405
Abstellfach ZANUSSI 224610708/6 Türabsteller 440x50mm für Kühlschranktüre
Die weiße Kunststoffablage befindet sich mittig in der Kühlschranktür und ist perfekt zum Lagern von Dosen, Gläsern etc. geeignet. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach
346592
Mit diesem praktischen Kunststoffschaber können Sie das Eis entfernen und die Effizienz des Geräts verbessern. Sonstige Gehäuseteile
Gemüseschublade für Kühlschränke (2060491186)
359885
Gemüsekasten, glasklar, 7902, 207mm 2060491186
Gemüseschublade,Schublade,Schublade,Gemüseschublade
156891
Eiswürfelform
Innen-Lichtschalter für Kühlschränke (2062474008)
345520
Hebel Electrolux 2062474008 für Kühlschrank
Schalter,Schalter
Glasplattenleiste vorne ZANUSSI 206281101/9 für unterste Ablage Kühlschrank
345530
Diese vordere weiße Kunststoffleiste befindet sich an der untersten Glasplatte im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks direkt über dem Gemüsefach. Einlegeboden,Glasplatte
Türgrifffeder für Gefrierfach 223061602 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
157106
Türgrifffeder AEG 223061602/7 für Gefrierfachtüre Innenraumtüre Kühlschrank
Diese Feder für den Frosterfachtürgriff ist z.B. enthalten in Gefrierfachtür kpl.Electrolux-Konzern-Nr. 225165192/9
Passend u.a. auch wie smeg 763850428 Griff
Stecker (2063142000)
345548
Schraubenabdeckung 2063142000
Butterkasten, komplett (2251217069)
360486
Butterkasten Electrolux für Kühlschrank 2251217069
Butterfach
Arretierung für Lampfenknopf bei Kühlschränken (2061488025)
345504
Deckel, Taste, Licht 2061488025
Türgriff weiß 206336801 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156807
Türgriff AEG 206336801/9 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Dieser weiße Handgriff ist senkrecht an der Türe des Gefrierschranks / Kühlschranks sowie an beiden Türen an der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt. Kühlschrankgriff,Griff,Griff/Handgriff
Tropfschale für Kühlschränke (2232060026)
346648
Tropfblech 2232060026
Schublade,Schublade,Schublade
Lampenabdeckung für Kühlschränke (2061484065)
345501
Deckel 2061484065
Lampe,Sonstige Gehäuseteile
616745
Drucktaste für Licht Electrolux 2062472036 für Kühlschrank
345519
Kühlschrank-Glasablage mit Kantenschutzleiste (2251374852)
347021
Glasplatte Electrolux 2251374852 für Kühlschrank
2061563009 DISTANZSTÜCK,BEIN
7163999
2061563009 DISTANZSTÜCK,BEIN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
2062463001 TÜRSCHARNIER,OBER-,LINKS
7164002
2062463001 TÜRSCHARNIER,OBER-,LINKS Gehäuseteile,Scharniere
06030011 RACLETTE
8061265
06030011 RACLETTE Zubehörteile
438190 WASSERAUFFANGSCHALE
F162016
438190 WASSERAUFFANGSCHALE Gehäuseteile,Gefässe
1074283 GEHÄUSETEILE
U708935
1074283 GEHÄUSETEILE Gehäuseteile
1074284 GEHÄUSETEILE
U708936
1074284 GEHÄUSETEILE Gehäuseteile
1074361 SCHALTER / TASTER
U708969
1074361 SCHALTER / TASTER Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
1074367 LEISTEN
U708973
1074367 LEISTEN Gehäuseteile
1074368 KLAPPE/DECKEL/TÜREN
U708974
1074368 KLAPPE/DECKEL/TÜREN Gehäuseteile,Glasplatten
1074370 BEFESTIGUNGSTEILE
U708975
1074370 BEFESTIGUNGSTEILE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1074377 TÜRFACH KÜHLSCHRANK
U708979
1074377 TÜRFACH KÜHLSCHRANK Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
1074379 TÜRFACH KÜHLSCHRANK
U708981
1074379 TÜRFACH KÜHLSCHRANK Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
1074382 KNÖPFE/ KNOPF/ TASTE
U708984
1074382 KNÖPFE/ KNOPF/ TASTE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
1074595 LAUFWERKTEILE
U709101
2061561045 DISTANZSTÜCK
4896886
2061561045 DISTANZSTÜCK Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
2063368019 HANDGRIFF
5759692
2063368019 HANDGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
2236606063 GRIFF,VERDAMPFERKLAPPE
6476661
2236606063 GRIFF,VERDAMPFERKLAPPE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
2060828007 HALTEBÜGEL,KOMPRESSOR
7163215
2060828007 HALTEBÜGEL,KOMPRESSOR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
2062719006 ABDECKBLENDE,BODEN,LAMPENSCHIR
7163224
2062719006 ABDECKBLENDE,BODEN,LAMPENSCHIR Gehäuseteile
2060531007 ANSCHLAG
7164240
2060531007 ANSCHLAG Befestigungsteile,Unterlegscheiben
2063016006 SCHARNIERSTIFT,BODEN
7164246
2063016006 SCHARNIERSTIFT,BODEN Achsen
2063227017 FUSS,HINTEN
7167911
2063227017 FUSS,HINTEN Gehäuseteile,Fuß
2062404039 GRIFF, SENKRECHT
7204490
2062404039 GRIFF, SENKRECHT Gehäuseteile,Griff/ Bügel
423264 GRIFF, FACHTÜR (FEDER 431536)
7382339
423264 GRIFF, FACHTÜR (FEDER 431536) Gehäuseteile,Griff/ Bügel
46X2390 DOOR HOOK--
775488
46X2390 DOOR HOOK-- Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
46X2399 HANDLE--
785553
46X2399 HANDLE-- Gehäuseteile,Griff/ Bügel
2063012039 SCHARNIERSTIFT, OBEN
8995042
2063899005 REINIGER,ONTDOOIING
9691114
438193 GEFRIERFACHKLAPPE, BEDRUCKT
971092
438193 GEFRIERFACHKLAPPE, BEDRUCKT Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
2061409104 TÜRSCHARNIER,UNTEN
9982937
2061409104 TÜRSCHARNIER,UNTEN Gehäuseteile,Scharniere
077B3505 2063979724 THERMOSTAT,077B 3505
D242119
077B3505 2063979724 THERMOSTAT,077B 3505 Thermostate
433957 DICHTUNG, VERDAMPFERTÜR
F163359
433957 DICHTUNG, VERDAMPFERTÜR Dichtungen
2063754028 VERDAMPFERKLAPPE, MIT DICHTUNG, BEDRUCKT
F374353
2063754028 VERDAMPFERKLAPPE, MIT DICHTUNG, BEDRUCKT Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
02ZA01 TÜRGRIFF ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 2062404039
G364811
02ZA01 TÜRGRIFF ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 2062404039 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
696138617 VERDAMPFERKLAPPE, MIT DICHTUNG
G632438
696138617 VERDAMPFERKLAPPE, MIT DICHTUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
764290081 GRIFF TÜR
G632746
764290081 GRIFF TÜR Gehäuseteile,Griff/ Bügel
895550774 STIFT,TÜR
G644451
895550774 STIFT,TÜR Achsen
763850428 HAKEN TÜR
G649470
763850428 HAKEN TÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
754132337 DICHTUNG TÜR
G650334
754132337 DICHTUNG TÜR Dichtungen
2060531015 SCHLIESSNASE,H=7MM
M408121
2060531015 SCHLIESSNASE,H=7MM Befestigungsteile,Unterlegscheiben
1074410 CLAYETTE EN VERRE + ENTOURAGE
U709003
1074410 CLAYETTE EN VERRE + ENTOURAGE Gehäuseteile
077B3505 THERMOSTAT ALTERNATIV FÜR AEG 2063979724
W513602
077B3505 THERMOSTAT ALTERNATIV FÜR AEG 2063979724 Thermostate
S. B. vor einer Woche
