Ersatzteile für Prima LPR255 Kühl-Gefrierkombination (853975915000)
- Prima
- LPR255
- 853975915000
- Kühl-Gefrierkombination
32,69 €
30,99 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
