Ersatzteile für Prima LPR 163 Kühlschrank (853981715000)
- Prima
- LPR 163
- 853981715000
- Kühlschrank
20,89 €
10,79 €
92,99 €
162,59 €
8,19 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
