Ersatzteile für Polar POB 7001 OX Kühl-Gefrierkombination (853920410020)
- Polar
- POB 7001 OX
- 853920410020
- Kühl-Gefrierkombination
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
