Ersatzteile für Polar PCB341A+ Kühl-Gefrierkombination (853921410203)
Polar
PCB341A+
Buchse 481010628165
21,39 €
Flaschenfach 481052388111
39,49 €
Abdeckung 481244029573
6,89 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
