Ersatzteile für Polar PCB341A+ Kühl-Gefrierkombination (853921410202)
- Polar
- PCB341A+
- 853921410202
- Kühl-Gefrierkombination
33,79 €
8,39 €
27,19 €
6,89 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
