Ersatzteile für Polar PCB341 A+S Kühl-Gefrierkombination (853921410260)
Polar
PCB341 A+S
Schale f.Eis 481941878977
9,99 €
Blende 481246098055
12,59 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
