Ersatzteile für Polar PCB261 A+S Kühl-Gefrierkombination (853924010162)
Polar
PCB261 A+S
Zierleiste Abl. 480132101161
41,99 €
Flaschenfach 481052388111
39,49 €
Buchse 481010628165
21,39 €
Türfach 481241820162
33,79 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
