Ersatzteile für Polar PCB260 A+ Kühl-Gefrierkombination (853924010001)
Polar
PCB260 A+
Zierleiste Abl. 480132101161
41,99 €
Kabelfuehrung 481229088112
8,19 €
Flaschenfach 481052388111
39,49 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
