Ersatzteile für Polar PCB 340 A+ Kühl-Gefrierkombination (853921410102)
Polar
PCB 340 A+
Buchse 481010628165
21,39 €
Zierleiste Abl. 480132101161
41,99 €
Kabelfuehrung 481229088112
8,19 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
