Ersatzteile für Polar PCB 310 A+ Kühl-Gefrierkombination (853920610002)
Polar
PCB 310 A+
Blende 481246098055
12,59 €
Buchse 481010628165
21,39 €
Zierleiste Abl. 480132101161
41,99 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
