Ersatzteile für Polar P MAX 189/1 Kühl-Gefrierkombination (853922010900)
Polar
P MAX 189/1
Kabelfuehrung 481229088112
8,19 €
Flaschenfach 481052388111
39,49 €
Abdeckung 481244029573
6,89 €
Drehstift 481253578074
14,59 €
Türfach 481241820162
33,79 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
