Ersatzteile für Polar P MAX 188/1 Kühl-Gefrierkombination (853922010921)
- Polar
- P MAX 188/1
- 853922010921
- Kühl-Gefrierkombination
33,79 €
35,69 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
