Ersatzteile für Polar P MAX 169 Kühl-Gefrierkombination (853921910602)
- Polar
- P MAX 169
- 853921910602
- Kühl-Gefrierkombination
35,69 €
26,39 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
