Ersatzteile für Polar MAX 149 Kühl-Gefrierkombination (853921610151)
Polar
MAX 149
Tuerfach 481241828467
39,59 €
Kabelfuehrung 481229088112
8,19 €
Filtertrockner 481952648527
20,99 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
