Ersatzteile für Polar CZE 346 A Kühlschrank (853922010101)
Polar
CZE 346 A
Kabelfuehrung 481229088112
8,19 €
Drehstift 481253578074
14,59 €
Filtertrockner 481952648527
20,99 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
