Ersatzteile für Polar CZE 270 B Kühlschrank (853968410000)
- Polar
- CZE 270 B
- 853968410000
- Kühlschrank
8,19 €
114,99 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
