Ersatzteile für Polar CPW 202 A Kühlschrank (853920910110)
- Polar
- CPW 202 A
- 853920910110
- Kühlschrank
20,99 €
137,49 €
26,39 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
