Ersatzteile für Pitsos Trockner (WTP60100/22)
Pitsos
WTP60100/22
Trockner
Anschluss 00416546
13,79 €
Deckel *T20 00497214
15,39 €
Ablaufschlauch 12013784
24,59 €
Waschtrockner anschließen
Trockner Lüfterrad tauschen
Trockner Türschloss tauschen
Trockner Türhaken tauschen
Trockner Türdichtung tauschen
