Ersatzteile für Pitsos Trockner (WTP60000/03)
Pitsos
WTP60000/03
Trockner
Schlauchanschluss 00429372
12,99 €
Abdeckung 10001811 Bosch
13,69 €
Waschtrockner anschließen
Trockner Lüfterrad tauschen
Trockner Türschloss tauschen
Trockner Türhaken tauschen
Trockner Türdichtung tauschen
