Ersatzteile für Pitsos Kühl-Gefrierkombination (PKNB57VW20/03)
Pitsos
PKNB57VW20/03
Abtauheizung KGN700 XD 00681081
69,79 €
Scharnierbolzen 00616545
9,09 €
Lüftungsgitter 00608369
9,59 €
Anschlusskabel 00425678
13,89 €
Verdampfer KGN700 XD 00681080
206,59 €
Lampe mit Fassung 00612216
14,89 €
Scharnierbolzen 00604919
13,69 €
Lüftermotor 00491665
101,79 €
Scharnier 00637504 00616566
9,09 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
