Ersatzteile für Pitsos Kühl-Gefrierkombination (PKNB46AI20/01)
Pitsos
PKNB46AI20/01
Leistungsmodul 00652097
85,39 €
Lüftungsgitter 00610488
9,29 €
Klammer 00607647
9,09 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
