Ersatzteile für Pitsos Kühl-Gefrierkombination (PKNB39VL20/01)
Pitsos
PKNB39VL20/01
Platte 00479167
15,79 €
Kondensatbehälter 00647070
14,59 €
Rückwand 00660876
25,09 €
Drehgriff-Temperatur 00623243
16,29 €
Verdampfer 00683092
97,99 €
Befestigungsteil 00648196
9,09 €
Abdeckung 00031588
13,49 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
