Ersatzteile für Pitsos Kühl-Gefrierkombination (PKNB36VW21/08)
Pitsos
PKNB36VW21/08
Abdeckung 00169176
12,99 €
Überlaufschlauch 00678784
12,99 €
Türdichtung 00715196 00710426
71,99 €
Eisschale 00123761
16,59 €
Drehgriff-Temperatur 00605357
15,59 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
