Ersatzteile für Pitsos Kühl-Gefrierkombination (PKNB36VI20/06)
Pitsos
PKNB36VI20/06
Abdeckung 00610607
16,89 €
Lüftungsgitter 00610488
9,29 €
Halter 00666332
22,79 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
