Ersatzteile für Pitsos Kühl-Gefrierkombination (PKNB36VI20/01)
Pitsos
PKNB36VI20/01
Befestigungsteil 00648196
9,09 €
Verdampfer 00683092
97,99 €
Kondensatbehälter 00647070
14,59 €
Drehgriff-Temperatur 00623243
16,29 €
Dekorrahmen 00644904
32,59 €
Abdeckung 00031588
13,49 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
