Ersatzteile für Pitsos Backofen (PH27M60X0/25)
Pitsos
PH27M60X0/25
Schraube 00632787
12,89 €
Türschalter 12019159
29,89 €
Schraube 00633684
13,29 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
Barbara Zägel vor 8 Monaten
Mi Schi vor einem Monat
