Ersatzteile für Pitsos Backofen (PH23M42X0/16)
Pitsos
PH23M42X0/16
Abdeckung 10004802
16,19 €
Temperaturbegrenzer 10006994
19,29 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
Barbara Zägel vor 8 Monaten
Mi Schi vor einem Monat
