Ersatzteile für Pitsos Backofen (PH22M41X0/16)
Pitsos
PH22M41X0/16
Vollauszug 1-fach 17001706
55,19 €
Temperaturbegrenzer 10006994
19,29 €
Schraube 00633684
13,29 €
Stopfen 10005353
10,49 €
Schraube 00632787
12,89 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
Barbara Zägel vor 8 Monaten
Mi Schi vor einem Monat
