Ersatzteile für Pitsos Backofen (PH20M42X0/05)
Pitsos
PH20M42X0/05
Abdeckung 10004802
16,19 €
Schraube 00633684
13,29 €
Schraube 00632787
12,89 €
Stopfen 10005353
10,49 €
Temperaturbegrenzer 10006994
19,29 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
Barbara Zägel vor 8 Monaten
Mi Schi vor einem Monat
