Ersatzteile für Pitsos Kühl-Gefrierkombination (P1KNB4929B/01)
Pitsos
P1KNB4929B/01
Überlaufschlauch 00678784
12,99 €
Lüftungsgitter 00610488
9,29 €
Deckelscharnier 00607916
10,89 €
Verdichter 00144540
371,59 €
Schale 00665549
16,59 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
