Ersatzteile für Pitsos Kühl-Gefrierkombination (P1KNB4920A/03)
- Pitsos
- P1KNB4920A/03
- Kühl-Gefrierkombination
20,49 €
160,89 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
